in einem anderen Motorradforum wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann.
Mein Sohn hat eine Duke 125 gekauft, die verschiedene Probleme hat. Die sollen nun nacheinander angegangen werden. Das größte Problem stellt zur Zeit der Tacho dar: der zählt zwar die Laufleistung, teilt aber nicht mit, wie schnell man gerade fährt.
Die Recherche im Netz ergibt, da ist alles drin vom Gleichrichter bis zum Strator oder ABS-Sensor bis zur entladenen Batterie. Wir haben also klein angefangen und erstmal alles genau angesehen. Der ABS-Sensor war verschmutzt, den haben wir gesäubert. Leider erfolglos. Dann wurden die Steckverbindungen überprüft. Die Kontakte scheinen in Ordnung, keine Korrosion oder sowas. Zieht man den Stecker aber ganz von der Lichtmaschine ab, funktioniert der Tacho einwandfrei.
Unabhängig davon lädt die Lima die Batterie nicht ordentlich. Es kommen bei 3000-3500 Umdrehungen nur 12,5-12,7 V an der angeschlossenen Batterie an (die ursprünglich verbaute Batterie hatte eine Standzeit von mehreren Wochen, es ändert sich aber auch nichts, wenn man eine sonst gut funktionierende im Gebrauch befindliche Batterie einbaut).
Beim jetzigen Kenntnisstand kann das nur der Gleichrichter oder die Lima sein. Kann man irgendein Bauteil durch Überprüfung ausschließen oder definitiv bestimmen, was keine Funktion hat? Wenn letzteres, wie?
Vielen Dank an jeden, der sich hierzu Gedanken macht und Tipps geben kann.
Viele Grüße!
