hi Leute und zwar habe ich seit 2 Wochen ungefähr ein schleifendes Geräusch beim Gas geben egal ob Kupplung gezogen oder ganz normal beim beschleunigen je höher die Drehzahl steigt umso schneller wird auch das Geräusch kann mir vlt irgendwer sagen was es sein könnte vielen Dank schonmal im voraus
Schleifen beim Gasgeben
- 125
- MeyDuke
ist es auch, wenn du im Stand den Motor hochdrehen läßt?
Ja ist es egal ob neutral oder mit gang halt immer wenn ich den Motor höher drehen lasse es ist rotierend und wird der Drehzahl entsprechend schneller
Mach doch mal ein Video.
Genug Öl im Motor?
Das Motoröl kürzlich gewechselt
Ist es in den zwei Wochen langsam lauter geworden, oder .?
Bei gezogener Kupplung
läuft der Kolben im Zylinder. Defekter Kolbenring zb
Dann ggf aber Leistungsverlust, ggf Qualm aus dem Auspuff.
Kipphebelrollen eingelaufen?
Kommt es mehr aus dem Bereich Zylinderkopf oder mehr aus dem Bereich Ölwanne, falls man da ünerhaupt was erkennen kann.
Genug Öl im Motor?
Sie hat erst einen Ölwechsel durch es ist kein Leistungsverlust zu erkennen auch steigt kein Rauch oder der gleichen auf. Das Geräusch ist von der Lautstärke auch gleich geblieben und kommt er vom Zylinder denke ich.
