Kann mir bitte jemand anhand eines Fotos zeigen wo man bei der 1290 Super Adventure einen CAT-Liner Laser anlegt um die Kettenflucht zu überprüfen? Beschrieben wurde es schon öfters, Fotos habe ich keine gefunden.
CAT-Liner Lasergerät
Klick mich
Kettenrad sauber machen.Laser auflegen.
Auf dem Kettenrad den Laser drehen sodass der Punkt an der Kette entlang "läuft".
Im Normalfall liegt der Punkt (nahe am Kettenrad) auf der äußeren Kettenlasche. Vorne am Ritzel sollte er dann auch dort sein.Wenn er vorne zu weit Rechts(innen) ist musst du Links mehr Spannung geben oder Rechts lockern.
Wenn er vorne zu weit Links oder sogar nichtmehr auf der Kette ist musst du Links lockern oder Rechts spannen.
Die Kettenspannung sollte natürlich Modelspezifisch eingestellt werden. Der Laser ist ja nur für den geradeauslauf der Kette.Mit den Spannern Verdrehst du ja deine Achse/Rad in deiner Schwinge. Hoffe das war verständlich.
