Frage an die 05 ' 625 SMC Fahrer.
Habe an meiner 04' nun den neuen kleineren 05 Digi-Tacho inkl. neuen Kabelbaum Stecker verbaut.(ordentlich wie original)
Bin mir aber eigentlich recht sicher das beim alten Tacho, die Beleuchtung und Display bei Zündung aktiv war.
Das ist nun beim 05' nicht mehr so ?
Sondern funktioniert erst bei Signal vom Rad !
Ist das so beim 05'
Habe daraufhin mit der Prüflampe mal geschaut was sache ist.
Orange/gelb= Dauerplus , Zündung an oder aus , leuchtet immer
Braun/Schwarz= - , Masse
Braun = - ,Masse
Macht so den Eindruck als ob es negativ gesteuert ist, aber Falsch da die beiden Masse
von Batterie+Kommend bei Zündung ,an oder aus, auch geleuchtet haben.
Nun frage ich mich, wie wird das angesteuert wenn kein Signal da ist
Und wie leuchtete der 05'Tacho schon bei Zündung,
das er das tat, da bin ich mir eigentlich recht sicher.
