Hallo
Meine Frage wäre ob ich reifen von einer Duke 2 auf eine lc4 gs 620 rd montieren kann. Hat jemand schon einmal Erfahrung damit gemacht?
Hallo
Also die Reifen allein wirst nicht so einfach drauf bringen.
Mit Felgen schon eher.
Welche Achsgröße hast?
Die Duke2 Felgen haben 20mm.
Tachoantrieb? Mechanisch? Wenn ja, den musst dann natürlich auch mit übernehmen.
Die Achsengröße stimmen über ein. was muss ich noch beachten vermute mal die Bremsen aber grundsätzlich sollten die felgen passen oder ?
danke für die schnelle Antwort!
Vorne sollte passen.
Achtung wegen dem Tacho Antrieb.
Hinten sollte sogar so rein passen ohne Abänderung.
klar, Bremse ist da was anderes.
Es ist normal bei der Duke eine 320er Scheibe verbaut.
In wie weit es Adapter gibt oder was man drauf bauen kann weiß ich nicht.
oke danke für die Antwort
