Früher war musch in ketsch eine gute Anlaufstelle.
Beiträge von Chili Red
Der gute war zuletzt in 2014 online.
Da wird nix kommen.
Hast du das Werkstatt Handbuch?
Nein? Das würde ich mir als erstes holen.
Ja? Rein schauen was die alles vorgeben.
Und dann ggf. Kaufen.
Dann war es das auch nicht.
Dann hast du irgendwo eine scheuerstelle.
Wegen Batterie fliegt keine Sicherung.
Mach den kettensatz neu.
Dann wird das zu 90 % io sein.
Ich würde des Motor reparieren lassen mit den Teilen des 3.0 Getriebes.
Ja, tut weh. Aber so verkaufen verlierst du deutlich mehr Geld. Meine Meinung.
Schau mal hier rein:
Da bekommst ein paar antworten.
Ich fahre motomaster Flame.
Warum erst im 6.?
Normal merkt man es am Anfang erst in den oberen Gängen.
Wenn’s schlimmer wird merkt man es immer früher.
Hast du vielleicht eine antihopping verbaut?
Bei mir waren da Schrauben lose.
Würde auf jeden Fall nacharbeiten.
Sonst wirst du irgendwann mal das Gewinde ganz versaut haben.
Zur Not Motor lösen und etwas anheben das du da dran kommst.
Hab ich bei den Motoren noch nie gesehen.
Und auch der Sinn bzw. die Umsetzung.
Du kannst maximal die zündkurve verstellen.
Macht aber nicht groß Sinn finde ich.
Da wirkt eine saubere Abstimmung deutlich mehr.
Oder du tauscht den 39 fcr gegen einen 41er. Da merkst eher was.
Die Masse holt sich die Lampe über die Blinker der nicht geschalteten Seite.
Altbekanntes Problem.
Nutz mal die Suche.
Die Lösung hab ich nicht im Kopf.
Bleibt sachlich!!
Und für so ein zwei.
Die 278 Euro sind der Arbeitslohn.
Das Service Kit steht mit 41. irgendwas auf der Rechnung.
Hast ihn mal hoch gebunden das wirklich alle Luft durch den entlüfter raus kann?
Ich habe mal etwas aufgeräumt.
Nochmals:
Bleibt sachlich und beim Thema.
Ich habe kein Problem Leute hier raus zu werfen wenn sie anfangen Leute zu beleidigen.
Geduld ist nicht deine stärke, oder?
Passt der VW Filter auch bei der 3.0?
Ist der originale gleich bei den beiden Modellen?
Ja, dann passt der.
Nein, dann wahrscheinlich nicht.
Reicht dann mal mit der Klappe.
Es geht um einen ecu Fehler.
Wartet doch mal ab was der Fehler ist.
Dann kann man nach Lösungen suchen.
