Hier geht’s rein um die Service Kosten.
Nicht um Garantieverlängerungen oder was wer wann vielleicht irgendwann macht.
Bleibt beim Thema.
Bleibt beim Thema.
Vielleicht ein Bild wo man mehr sieht wo genau er ist?
Paar Infos vielleicht? Zb welche sd?
Linke Seite? Rechte Seite?
Kein Problem, dann präzisieren wir es auf Österreich.
Da braucht es den Versicherungsverband um die entsprechenden Adressen auszuheben. Ist dann offenbar anders geregelt ist als in Deutschland.
Das Kraftfahrzbundesamt, bzw die entsprechende Behörde ist bei uns auch mit dabei, die Zuordnung Fahrgestellnummer - Adresse läuft aber über die Versicherung.
Ok, wieder was gelernt.
Bei uns in Deutschland läuft das alles zwischen Hersteller bzw. Importeur und dem kba.
Und bri den Rückrufen gibt es auch diverse Unterschiede. Aber das führt zu weit.
Zwischen einem Rückruf (angeordnet, und i.d.R. über die Versicherungen organisiert) und einer qualitätsverbessernden Maßnahme (um im Fachjargon zu bleiben) gibt es doch ziemliche Unterschiede. Zumal es sogar bei den Maßnahmen noch Unterteilungen gibt.
Aber ihr könnt es auch gerne weiterhin Rückruf und stiller Rückruf auf Zuruf nennen, ich finde die Begriffe sogar ganz witzig.
Sorry, muss dich da verbessern.
Die Versicherungen sind da raus.
In D ist das Kraftfahrbundesamt bei einem Rückruf mit im Boot.
Wir sind im Technik Bereich.
Und es ging um die Reparatur der Kabel.
Und ich habe aufgezeigt was im kfz Bereich als richtig angesehen wird.
Alles anzeigenSo würde mein "Murks" aussehen
Sollten dennoch einige Litzen angeknabbert sein, löten.
Dann Klebestellen sauber und fettfreich machen, Kabel mit einem Kabelbinder am Kabelschlauch zusammeklemmen
Kabel und Stecker........ Austrocknen lassen, fertig.
Ergibt eine homogene Masse Kabel/ Stecker, da bewegt sich nichts mehr
Ja, das ist im kfz Bereich keine freigegebene Reparatur.
Und wenn wirklich was am Kabel mal ist, kann man mal richtig tief ins Klo greifen.
Die richtigen rep Methoden wurden genannt.
Kabel kürzen, mit schrumpfschlauch versehen sind beides Methoden wo von den Herstellern freigegeben sind.
Also erst mal drauf passt auch der Serientank der lc4 640. zeitweise war der 18er Tank Serie.
Noch 2 Sachen:
Warum das Thema doppelt?
Kaufgesuche gibt es extra Bereich.
Das ist im Grunde ganz leicht zu lösen.
Passendes Werkzeug ist da das Problem.
An sich Pins ausklipsen, neue Pins drauf crimpen und wieder rein damit.
Leider kann ich dir da weder mit dem Werkzeug noch mit den Pins weiter helfen.
Setze ihm schriftlich eine Frist.
Mehr wird der Anwalt dir im ersten Schritt auch nicht sagen.
Das ist jetzt wirklich doof an der Stelle.
Ich würde die Brücke abbauen und im ausgebauten Zustand es mit etwas Wärme versuchen.
Kann aber gut sein das du eine neue Brücke brauchst.
Für die Lager der Kurbelwelle habe ich das Werkzeug da.
Rest per pn.
Kein Thema.
Hast whb?
Nein, da ist wohl das Lager hinüber.
Axial darf spiel vorhanden sein,
Bzw. Muss da sein.
Hab nur nicht mehr im Kopf wie viel.
Alles anzeigenGenau so is es !!
Sonst würde es so etwas nicht geben, dass der eine Sachen auf Garantie bekommt und der andere nicht.
Thomas
Deshalb würde ich die Ablenkung schriftlich haben wollen.
Und da werden sicher die Händler sagen: kann ich nicht raus geben oder mir zu viel Arbeit oder irgendwelche andere Gründe nennen.
Also für mich sind Kolben und lauffläche fertig.
Würde Kolben tauschen und Zylinder frisch beschichten lassen.
Warum sie ausgegangen ist? Keine Idee gerade.
Lagerspiel Kurbelwelle ok?
Hallo nochmals,
Sorry, war etwas durcheinander gerade.
Titel sagt ja klar um was es geht.
Deshalb wieder zurück in den alten Bereich.
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Also kann er auch bestimmen was unter Garantie läuft.
Das andere ist die gesetzliche Gewährleistung. Ist bei Fahrzeugen 2 Jahre.
Die hat man gegenüber dem Verkäufer.
Und da würde Ich ansetzen. Da muss der Verkäufer am Anfang nachweisen das der Mangel nicht am Anfang da war, später allerdings Beweislast Umkehr. Da muss der Käufer beweisen.
Es geht hier um die Nockenwellen.
Bleibt bei Thema.
Ab Beginn.
