Ich hab da mal ne Frage!?
Meine EXC450 bj.2014 startet nicht mehr. hat jemand ein Tipp was ich kontrollieren könnte?
Zündfunke ist sehr gut und benzinpumpe läuft auch
mit Bremsenreiniger läuft sie auch
MfG Kotte
MfG Kotte
dann wird wohl was an der einspritzung sein.
Düse zu, Filter an der Düse zu?
Wo hat er denn an der düse noch einen filter sitzen?
also an der schnellkupplung ist der filter sauber und wenn ich die kupplung reindrück und starte macht die pumpe auch ordentlich druck bzw aus der leitung kommt mit ordentlich druck benzin raus.
könnte dann natürlich sein das die düse zu ist. kann man die leicht reinigen? ansteuern und durchpusten mit reiniger?
Da bin ich nicht so tief drin das ich das genau und sicher beantworten kann.
Es gibt wohl direkt an der Düse einen Filter.
