Das wird gerade angeboten:
Habe davon noch nie gehört und werde auch aus der Beschreibung nicht schlau…
Kennt das einer?
Kennt das einer?
Das Teil wird benötigt um die Blinkerfunktion wieder zu aktivieren wenn man die Akrapovic Evolution Auspuffanlage mit dem dazugehörigen Akrapovic Mapping fährt.
Denn bei dem Akrapovic Mapping ist die Blinkerfunktion deaktiviert.
noch gemeiner: mit angesteckten Blinkern läuft die Karre nicht mit der orig. Akramap.
Das ist echt gemein. ![]()
Ok, danke für die Info!
Bei welcher SDR? Erst ab SDR 3.0 oder auch schon bei den früheren Modellen?
Wird das Teil dann zwischen Blinker und ECU gesteckt?
Ich hatte TOM in einem anderen Beitrag so verstanden, dass MCE Performance den gleichen Effekt direkt in die ECU programmieren kann, so dass es die Zauberkiste nicht braucht…?
Erst ab SDR3.0 und ja der Martin von MCE der macht das über die ECU.
ab der 3.0 ist eine ganz andere ECU verbaut, da funktioniert das alles nicht mehr so einfach, z.b. mittels powercommander, wie bei 1.0 und 2.0.
Diese "Blinker-Falle" gibts auch erst mit der 3.0
MCE (Martin) ist aber auch wegen der Überarbeitung von QS+ (also incl blipper) zu empfehlen - und ich finde halt auch den mapswitch genail, den die 3.0 im Gegensatz zu den Vorgängern nicht hat. Bei den Vorgängern ist der einprogrammiert, aber nicht genutzt in der orig Version.
für MICH gab es diese Relay-Alternative nicht wegen der massiven Vorteile der "MCE-Bearbeitung"
