habe nun eine Zubehörheizmatte (12V / 18W -> 8Ω (gemessen) mit dem originalen Stecker an den Kabelbaum angeschlossen.
Die Heizmatte wird wohl erkannt.
-> Wenn die Heizmatte fehlt bzw. nichts geschlossen wird ein roter Fehler angezeigt ~ "Sitzheizungsfehler" oder so ähnlich. Beim Anschluss der Matte und Neustart kein Fehler mehr.
Jedoch heizt diese sich selbst auf höchster Stufe nicht auf. (zumindest nicht merklich, getestet bei laufendem Motor über ca. 6 min. )
Habe die Heizmatte danach separat an einem 230V -> 12V / 3A Netzteil getestet um einen technischen Defekt auszuschließen.
-> Funktioniert einwandfrei und wird innerhalb einer Minute merklich warm und erreicht nach 3-4 Minuten die maximale Temperatur.
Daher verstehe ich das Problem nicht ganz? Es wird kein Fehler angezeigt und die Einstellung lassen ohne Probleme im Display ändern.
-> Evtl. aufgrund des unterschiedlichen Widerstands zwischen OEM und Zubehörmatte ( 8Ω gemessen).
Meine Frage wäre ob jemand mal den Widerstand der OEM KTM Heizmatte mit einem Multimeter mal messen könnte? Der Sitzbank Stecker ist "Male" und relativ an den Kontakten einfach zu messen) ![]()
Über jegliche Hinweise und Anregungen bin ich dankbar ![]()
Vielen Dank ![]()
Gruß Max
