ich habe mir gebraucht eine Exc 250 2t Bj. 2004 gekauft. Ca 100 Stunden gelaufen
Also sie springt sehr gut an, hat im unteren Drehzahlbereich auch Leistung. Sie dreht auch ganz aus, aber sie zieht halt schlecht. Vergleichbar wie eine DT 125 ?
Also immer wenn Kraft benötigt wird, Bergauf oder wenn bei 5 Gang auf der Straße geht sie maximal 90 kmh.
Was ich schon gemacht habe:
- Zünderkerze getauscht, original BR7ES
- Luftfilter erneuert
- Vergaser gereinigt ( verbaute Düse 160)
- Membrane kontrolliert (liegen sauber an)
- Auspuff ist neu (original), keine Drossel verbaut, ESD ist auch frei
Bei der Auslassteuerung bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe den Deckel geöffnet und habe sie im Stand hochdrehen lassen. Bei Vollgas macht sie auf jeden Fall ganz auf... also eine minimale Kante bleibt stehen...
Langsam weis ich nicht mehr weiter. Wenn ich von vorne in den Auslass reinschau sieht der Kolben eigentlich gut aus. Keine Schleifspuren etc.
Eigentlich müsste die 250er doch locker im 1ten Gang steigen, ohne dass man mit der Kupplung arbeiten muss?
Wenn Sie kalt ist zieht sie etwas besser... Aber auch nicht wirklich gut ?
Wollte jetzt mal fragen ob es eine bekannte Macke gibt bevor ich den Zylinder und alles zerlege?
Dankeschön
VG Johannes
