Gas Seilzug schmieren - welches Schmiermittel
  • Hallo Gemeinde,
    mein Gasseilzug scheint etwas schwergängig zu sein.
    Welches Schmiermittel verwendet ihr, dass auf Dauer nicht verklebt?
    lg Marco
  • Meine Empfehlung ist das Brunox Turbo Spray, ...kommt aus dem MTB-Sektor und ist für alle beweglichen Teile, wie z.B. Gabel, Bowdenzüge bis hin zu Entfernen von Teerflecke und Aufkleberrückstände bestens geeignet! :Daumen hoch:
    ...die 0,7 Liter Flaschen sind bzgl. Preis/Leistung am besten.
  • Mein Workaround vor E-Gas:
    Seilzug aushängen, Tülle eines Kerzensteckers als Trichter drüber, Motorenöl aus der Ölkanne rein und über Nacht durchlaufen lassen.
    Die Zeit und die Schwerkraft machen den Job, Das Motorenöl schmiert für mind. eine Saison den Bowdenzug (Auch Kupplung)
    Das Problem bei Kriechölen ist die mangelgafte Schmierfähigkeit. Man muß dann dauernd nachschmieren.
    Das sind die Ergebnisse empirischer Untersuchungen die ich vor 40 Jahren angestellt habe.
    Bis heute habe ich nichts besseres gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von Kondos ()
  • also diese seilzüge sind so gebaut und ausgestattet, dass man sie weder schmieren noch oelen muss;
    man sollte es sogar tunlichst vermeiden, da die ummantelungen innen mit einem spezial silikon versehen sind und wenn man da oele oder fette drann pabbt gehts erst recht in hose; also wenn schwergängig dann nur die reibseiten am griff etwas mit silikon einsprühen; aaaaaber nicht in den b-zug hinein sprühen!!
    wären sie längstens verboten
  • Das haben sie uns auch schon vor 40 Jahren erzählt.
    Stimmte damals nicht, und heute immer noch nicht.
    Zitat:
    Eigenschaften
    PTFE zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus:
    • PTFE ist sehr reaktionsträge. Selbst aggressive Säuren wie Königswasser können PTFE nicht angreifen. Der Grund liegt in der besonders starken Bindung zwischen den Kohlenstoff- und den Fluoratomen, da Fluor das Element mit der stärksten Elektronegativität ist. So gelingt es vielen Substanzen nicht, die Bindungen aufzubrechen und mit PTFE chemisch zu reagieren.
    • PTFE hat einen sehr geringen Reibungskoeffizienten. PTFE rutscht auf PTFE ähnlich gut wie nasses Eis auf nassem Eis. Außerdem ist die Haftreibung genauso groß wie die Gleitreibung, so dass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Rucken stattfindet.
    • Es existieren nahezu keine Materialien, die an PTFE haften bleiben, da die Oberflächenspannung extrem niedrig ist.
  • :denk::denk: gabs silikon damals in dieser form bereits?
    ja ich weiss dass es diese zeilen gibt aber die erfahrung sagt etwas anderes;
    das thema bei teflon ist der "aufbringungsprozess" mit nur sprühen wie in den werbeeinschaltungen erzählt wird stimmt einfach nicht; daher wurde auch der übergang auf silikon in der industrie vorgezogen; nebst dem faktor das silikon günstiger ist; giftig ist beides :staun: :staun:
    nur wie schon gesagt seilzüge selbst müssen sollen dürfen nicht geschmiert werden; dann lieber gleich einen anderen/neuen;
    ich denke aber der te sollte lediglich die reibflächen am griff behandeln;
