KTM Elektronik spielt Streiche
  • Hallo zusammen.
    Bin gestern mit meiner 625 SMC ca. 550km durch den Schwarzwald gefahren.
    Auf den letzten 5km bei Nacht, kurz vor Heimat, ist plötzlich mein Scheinwerfer nur halb so hell gewesen. Manchmal hat er wieder hell aufgeblitzt. Die hinteren Blinker haben zum Teil schnell geblinkt. Zu Hause ging dann gar nichts mehr.
    Heute habe ich festgestellt, dass der Bremslichtschalter genau gegenteilig funktioniert hat (Bremsen=Bremslicht aus). Das ging dann nach etwas fummelei wieder.
    Die Batterie (Neu) war dann am Ende defekt. Hat sich nicht laden lassen und nur ca. 8 Volt geliefert.
    Habe ich einen Kurzschluss? Hat die Lichtmaschine was? Irgendein Regler?
    Ich bin echt ratlos. Wo soll ich anfangen zu schauen? Die LiMa liefert im Leerlauf 14,2 Volt.
  • Was macht die Spannung wenn die Drehzahl steigt?
    Und was macht die Spannung wenn zb das licht eingeschaltet wird?
    Bleibt alles ziemlich gleich beim Gas geben. Ca 14,2-14,4 Volt. Wenn ich das Licht einschalte, sinkt die Spannung auf ca. 13,6 Volt. Allerdings keine großen Schwankungen.
  • Du kannst höchsten mal noch die Spannung prüfen bei Hitze und Kälte.
    Mit Föhn warm machen und eisspray kalt machen den Regler.
