Servus zusammen.
Weiß jemand, wie man die Reifengröße bei einer 950er Adventure 2005 ändert?
Mir ist aufgefallen, daß mein Tacho auf WS19 läuft.
Soweit ich mich erinnere, hab ich aber 21" drauf
Vielen Dank für euren Input.
Cheers, Max
Servus zusammen.
Cheers, Max
wenn ich mich richtig erinnere dann gehts so:
Reset- und Modetaste 10 sec glieichzeitig drücken dann blinkt die anzeige und mit mode dann die gewünschte einstellung vornehmen; wieder beide kurz drücken und dann sollte es passen; zündung aus und ein und die bezeichnung sw21 sollte kurz aufscheinen;
goog luck
Danke für den Tip.
so, oder so ähnlich hatte ich es schon probiert...
Der Trick den ich dabei herausgefunden hast ist allerdings, es nicht im "MODE Uhrzeit", sondern im "MODE Gesamtkilometer" zu machen..
Frei nach dem Motto: Kaum macht man(n)´s richtig, funktioniert´s ;-)
Vielen Dank nochmal.
Cheers, Max
ja und wenn ich nicht ganz irre so sollte man die beiden knöpfe gedrückt halten und gleichzeitig erst die zündung einschlaten; dann sollte es auf anhieb funktionieren;
Kann man denn den Umfang auch tatsächlich einstellen, oder nur den Umfang, der hinter der Reifengröße im Tacho hinterlegt ist?
2205mm bei 21" ist ganz schön weit weg vom tatsächlichen Umfang.
Da ist der 19" mit 2040 schon näher an den tatsächlichen 2110.
Cheers, Max
also bei den alten tachos kann man nur den radumfang der fix vorgegeben ist auswählen; geht deswegen, weil die selbigen tachos bei den sumos wie auch bei der adv. verbaut wurden
