Ich habe die 22er GasGas mit E5 Remus Black Hawk.
Weiss jemand ob ich den Cat einfach entfernen kann oder ob ich ein anderes Verbindungsstück brauche. Falls ein Stück notwendig ist gerne ein Link.
Gruss
Gruss
Ich habe mir ein Verbindungsrohr ohne kat für den remus gekauft. Ist allerdings für die SMC R. Denke sollte aber auch für die Gas Gas passen.
Danke, nach dem Piraten soll es keinen Unterschied geben.
Wie hast du es gemacht mit Kat Attrape?
Es ist möglich zu erkennen, dass kein Katalysator verbaut ist, hast du es einfach so gelassen oder hast du eine Attrape verbaut?
Ich hab das Verbindungsrohr mit dem Katalysator ausgebaut und das Rohr ohne Katalysator in umgekehrter Reihenfolge eingebaut und von flawless die ecu anpassen lassen.
Von außen ist es unauffällig, man sieht nicht dass der Katalysator fehlt. stinkt aber etwas nach Abgase mehr. Und etwas lauter 3 DB laut meiner Messung.
Wen ich aber mit meiner Taschenlampe in den Auspuff zünde und schaue, dann sehe ich den Katalysator doch oder eben nicht?
Also sieht es ähnlich aus mit dem neuen Verbindungsrohr?
(von aussen klar, aber das „innenleben“)
Wenn man es so mit der Taschenlampe da rein leuchtet, wird man es erkennen, dass der Katalysator fehlt.
Ich dachte eben, dass es Attrapen sind, bei welchen man nicht erkennt das etwas enfernt wurde.
Ja gut ich schau mich mal um.
