MTC geht immer wieder auf aus.
    fahre eine Super Duke GT Bj. 2023, 4500km gefahren ohne Probleme.Das Motorrad war beim KTM-Händler, habe einen neuen Reifen hinten aufziehen lassen und den Auspuff auf REMUS tauschen lassen, es wurden auch diverse Seitenteile auf der rechten Seite getauscht.
    Habe seit gestern folgendes Problem, vielleicht kennt ja jemand das Problem:
    Bei der Bergabfahrt ging auf einmal die Motorleuchte und die TC Lampe auf Orange und MTC geht immer wieder auf AUS.
    Batterie abhängen hat nichts gebracht.
    Ich Frage hier nur weil mein Händler nicht gerade sehr freundlich mit mir umgeht und ich bereits fast 2 Wochen auf meinen Reifen vorne warte. Nun ja egal, vielleicht hat ja jemand zum obigen Fehler einen TIPP!??
    Schöne Grüße aus Vorarlberg
    Robert
  • Ich würde alle Steckverbindungen der ABS-Sensoren checken.
  • Hallo Karsten,
    vielen Dank für den Tipp.
    Habe heute mal die GT gestartet und bin 100m gefahren.
    Die TC Lampe geht heute aus und es leuchtet nur noch die MOTOR Lampe ständig gelb!
    MTC kann jetzt auch manuell EIN und AUS geschaltet werden., ging gestern immer wieder auf AUS.
    Die Steckverbindungen muss ich noch abchecken, aber welche sind das genau?
    Sicher eine blöde Frage, aber muss man die Steckverbindungen beim Reifentausch oder Auspufftausch abstecken?
    Schönen Gruß
    Robert
  • Nein, normalerweise geht man da nicht bei.
    Aber weil du geschrieben hast das Verkleidungsteile ausgetauscht wurden könnte es ja sein das da ein Mechaniker dabei war.
    Der vordere Sensor wird beim Radwecgsrl demontiert.
  • Jedes Kabel führt zu einer Steckverbindung.
    Ist der Kontakt sauber? Ist der Stecker richtig eingerichtet?
  • Ein ganz, ganz, typischer Fehler!
    Warum sind wir nur nicht darauf gekommen?
    :lol:
