EXC 300 E-Starter Probleme
  • Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen…
    Ich habe meine 300er bj.2015 mit defekten E-Starter gekauft und versucht ihn wieder ans laufen zu bringen.
    1. Neue Batterie und E-Starter Motor eingebaut. Kabel, Sicherungen geprüft und ausgebaut laufen lassen- alles top
    2. Neuer Bendix, dazu alle Hülsen erneuert und fett aufgetragen.
    Nun hab ich eigentlich alles erneuert was defekt sein kann und sie startet immernoch nicht über den E-Starter ( Springt aber immer beim 1.Kick an also kein Problem mit der Zündung)
    Sobald ich den Knopf drücke hör ich kurz wie sich das obere Zahnrad dreht was den bendix antreibt und dann hört es sich so an also würde der bendix zu wenig Kraft haben um das Polrad anzudrehen, halte ich den Knopf weiter gedrückt stottert es kurz aber es passiert nichts.
    Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder hab ich etwas vergessen bzw. übersehen ??
    ich weiß nicht mehr weiter 😅
    Würde mich über jeden hilfreichen Tipp freuen !
    LG
    Natan
  • Check mal alle Kabel die zum Starter führen, ab dem Relais. Auch das Massekabel ob korrekt angebracht. Kann sein das Du Irgendwo ein verschmortes Kabel hast wo zu wenig Strom (Ampere) darüber fließen kann, auf Grund des kleineren Kabelquerschnitt.
    Immer wenn etwas Brüste oder Räder hat, wird es früher oder später Ärger machen !
    :achtung ironie:
