Ventilspielkontrolle
    hat irgendeiner schon einmal selbst das Ventilspiel kontrolliert und ggf. korrigiert? Bin gerade beim Wechsel des ewig undichten Thermostatgehäuses und da würde sich ja gleich mit anbieten, mal nach den Ventilen und den Nockenwellen zu schauen (Km Stand 57 Tsd).
    Bei der 950er habe ich das auch selbst gemacht, hier nun bei der 790 er sieht das ja ziemlich verbaut aus, was muss / kann man noch alles ausbauen um da ordentlich ranzukommen - Batteriegehäuse, Steuergerät etc. ? Sieht man die Laufflächen der Nocken schon ohne die Welle auszubauen?
  • ABS-Gerät kann so bleiben. Batteriegehäuse nur die Schrauben lösen, dann kann man es ein Stück hochdrücken, mit der Batterie drin.
    Die ganzen Kabel rechts und links lösen, da der Ventildeckel 4 oder 5 cm angehoben werden muß, damit er rausgeht.
    Im Reparaturhandbuch ist das ausführlich beschrieben.
    Die Laufflächen der Nocken sieht man nicht allzu gut.
