Guten Morgen,
ich habe zwar eine Gasgas (ec 350f bj 2021) aber bin denke ich mit meinem Problem hier richtig aufgehoben.
Vor einigen Wochen habe ich bei meiner Gasgas 230bh den Zylinder neu honen lassen und den Kolben getauscht. Der Einbau hat soweit reibungslos funktioniert. Nach etwa 15 Minuten einfahren bin ich einmal vom Gas gegangen und das Motorrad hat 2 Fehlzündungen geworfen. Dannach begann die Motor Kontrollleuchte zu blinken.
Motorrad in neutral: MKL blinkt
Motorrad fährt mit etwas last: MKL leuchtet permanent
Motorrad rollt mit gezogener Kupplung: MKL ist aus
sie läuft ruhig, hat lediglich die beiden fehlzündungen geworfen sonst noch keine, sie springt (für diese Außentemperaturen) problemlos an und macht sonst nichts auffälliges.
Habe den Ansaugtrakt auf falschluft geprüft ohne Erfolg, alle Stecker sind sauber und ordentlich eingesteckt.
Kann es sein dass eine Undichtigkeit in der Abgasanlage vorliegt und es deshalb zu Problemen kommt?
MfG Luis
