Ktm exc 500 2017 Starter Probleme anlasserfreilauf
  • Guten tag
    Und zwar habe ich bei meine Ktm exc 500 2017 folgendes problem der Anlasser Freilauf war kaputt daraufhin habe ich ihn getauscht danach ging die exc nicht mehr an motor dreht nur 3 Umdrehungen und danach bleib der motor stehen wenn ich die zündkerze rausdrehe dreht der motor ganz normal wenn ich den anlasser abbaue sehe ich ja das antreibene zahnrad vom anlasser und das lässt sich nach links ganz normal frei drehen und nach rechts nicht in was ja eigentlich auch so muss wenn ich durch das loch gucke wo der anlasser eingesteckt ist habe jetzt schon den Drehmoment begenzer ausgebaut und ihn härter gespannt 1/4 umdrehung ist aufjedenfall besser geworden aber dem motor fehlt der nötige schwung weiß nichg mehr was ich noch probieren soll funken bekommt sie und batterie ist auch eine neue drin sowie ein neues anlasser relai
    Danke für die Aufmerksamkeit!!
  • Bevor den neuen Freilauf eingebaut hast ging aber alles ? Hast da vielleicht beim Einbau was verwechselt ? Oder verkantet ? Wenn es vorher ging und du nur den freilauf gewechselt hast kann es ja jetzt nicht auf einmal am Anlasser oder der Batterie liegen.
    :wheelie:
