Masse Problem EXC 400 Bj2002 Blinker
  • Moin zusammen, habe mir vor kurzer Zeit eine KTM EXC 400 aus dem Baujahr 2002 gekauft. Macht derbe Bock und Zustand ist auch völlig in Ordnung. Habe die Kiste jetzt von normalen Blinkern auf LED Blinker umgerüstet. Relais getauscht, alles passend an geklemmt und hat auch gut funktioniert auch wenn man erst durch die Leitungsfarben durchsteigen muss (hoffe habe es richtig). Musste dann zeitweise als es noch nicht ganz fertig war den Tank abnehmen. Seitdem klappt irgendwie alles nicht mehr. Klein Blinker leuchtet. Niergendswo kommt Masse an aber die Sicherung ist in Ordnung und fliegt nicht raus. Am Relais kommt auch keine Masse mehr an. Wisst ihr woher sich die Leitungen die Masse ziehen, also wo die Verbindungen zum Rahmen sind? Vorne unter der Lichtmaske kommen zwei braune Leitungen wo Masse ankommt aber die schweben so rum (gehören eigentlich nicht zum Blinker. Aber der Vorbesitzer hat da eh derbe Mist gemacht. Modernes Tacho eingebaut aber Hälfte nicht angeschlossen😩 und da baumeln sowieso noch paar Leitungen rum. Habe keine Ahnung was das ist. Hat wer von euch noch nen Schaltplan? Vielen Dank schonnmal im Voraus ! MfG Jakob
  • Müsste unter dem Tank zu finden sein.
    Nähe zündspule.
