Hallo zusammen, meine Duke 890 BJ. 21 kommt Meldung Fehler Scheinw.-ECU
Hat jemand so was gehabt? Scheinwerfer ist neu und bei anderen Duke funktioniert. Für jede Hilfe bin ich dankbar!20250220_141455.jpg
Hast du die Anschlüsse kontrolliert, Stecker nicht richtig drauf oder ein defektes Kabel zu sehen?
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler bei meiner 401, dort hieß es dann "HLU Failure" (Head Light Unit). Grund dafür, war am Ende des Tages die Batterie. Hab sie abgesteckt, aufgeladen und wieder angesteckt und danach ging es wieder.
Falls du die anderen möglichen Fehlerquellen schon ausgeschlossen hast, kannst du das auch mal versuchen.
Fehler in der elektronische Steuereinheit (ECU) können u.a. auf eine falsche Verkabelung deuten, wenn das ausgeschlossen ist, und Scheinwerfer ggf. durch falsche Montage keinen Defekt hat, wieder CaptainChrom sagte, mal vom Saft nehmen.
