hm
bei meiner Probefahrt (nach Düsenumbau) ist mir aufgefallen, das meine Blinkkontrollanzeige nur leuchtet wenn ich rechts blinke. Die linken Blinker funktionieren aber wenn ich links blinke, nur die Anzeige leuchtet nicht.
Wo dran kann das liegen? Gibt es da 2 seperate Sicherungen??
Ich
euch schon mal
Blinkkontrollanzeige funktioniert nur bei rechtsblinken
hat den leider keine Ahnung davon???
also, ich kann mir nur verdammt schwer vorstellen dass es einen zusammenhang zwischen "duesenumbau" und "blinkkontrollanzeige" gibt. desweiteren glaube ich auch nicht dass die LED's seperat abgesichert sind. soooo viel leistung haben die dann doch nicht.
also entweder ist die leitung zur LED irgendwo unterbrochen oder sie ist defekt. waere so das naheliegende.
gruss
der bria
da solltest du mal die Violette Leitung dir anschauen, da die Blinkerkontrolleuchte an die rechte und linke Blinkerleitung angeschlossen wird.
Kontrolliere auch mal die Masse Verbindungen an den BlinkernGruss
Norbert
danke :daumen hoch:
überprüfe ich gleich mal
und geb dann rückmeldung
