Ktm Sx 125 Kupplungsgeber/nehmer
  • Servus miteinander,
    Habe bei meiner SX 125 bj. 2013 das Problem, dass es mir beim Kuppeln obe andauernd die Flüssigkeit rausdrückt. Bei diesen Modellen muss da ja noch Mineralöl rein, keine Bremsflüssigkeit. Verwende da eines von Castrol, hat bei anderen Maschinen mit der gleichen Kupplung bis jetzt auch immer reibungslos funktioniert.
    Das System an sich ist dicht, sprich der Kupplungsnehmerzylinder unten ist dicht und bei der Pumpe oben hab ich die Dichtungen getauscht, da es vorher bei denen rausgedrückt wurde. Jetzt drückt es mir die Flüssigkeit oben beim Deckel raus. Komme aber leider nicht auf den Fehler.
    Eventuell hatte ja schonmal jemand dieses Problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lg Bachtla
  • Hast du einen Eloxierten Deckel verwendet? Manche sind schlecht hergestellt und man bekommt die nicht dicht.
    Falls es der Serienmäßige Deckel ist dann würde ich einfach eine neue Dichtung verbauen.
  • Ich hab den originalen Deckel drauf, normal haben die ja eine Stelle wo was raus kann oder? Falls zu viel drin ist oder? Könnte das schon probieren aber denke nicht dass die Dichtung vom Deckel das Problem ist
