2011 sxf 250 läuft nicht richtig
  • Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner 2011er sxf 250. Anfangs hatte ich ein defektes Pleullager, habe den Motor dann geöffnet und alles neu gemacht also Pleul, Kolben Zylinder Dichtungen usw.
    Jetzt ist alles wieder zusammen gebaut und bei der ersten Probefahrt ist mir aufgefallen das ich unter Volllast nur Fehlzündungen habe und der quasi versäuft aber nicht aus geht. Erneuert habe ich seitdem schon Einspritzventil, Zündkerze und Stecker, Kraftstoffpumpe und Filter, TPS Sensor, Luftfilter und bisher keine Verbesserung. Kontrolliert habe ich nochmal die Steuerzeiten und den Kabelbaum aber da schein alles zu passen.
    Komisch ist jedoch sobald ich den Stecker vom Tank abziehe läuft sie kurz normal und geht in den Begrenzer aber nur für ein paar Sekunden.
  • Wurde der Zylinderkopf auch überholt bzw geprüft? Nicht das der Kolben durch das Pleulspiel die Ventile berührt hat und sie leicht verbogen sind.
  • Der Motor lief vor dem Ausbau bzw. der Reparatur noch, das einzige Problem war lediglich das bei warmen Motor das Pleul unten in der Kurbelwelle fest gegangen ist
