Ktm Exc 250F bj2012 Elektrikproblem
  • Moin Leute,
    ich bin ziemlich am Ende meines Wissens was Thema Elektrik angeht. Ich habe folgendes Problem, meine exc 250f von 2012 saugt mir über Nacht ca 1 volt aus der Batterie. Ich habe dann zur Eindämmung des Fehlers alle Stecker die ich finden konnte ausgesteckt und alle Sicherungen gezogen aber trotzdem 1 volt über Nacht. Dann ist mir aufgefallen dass ein Relais direkt klackt also schaltet wenn ich die Batterie anklemme und es schaltet sich nicht wieder ab. (Es müsste das Relais sein, welches für die spritpumpe etc verantwortlich ist) Also habe ich dann wieder alles zusammen gebaut und zusammen gesteckt und dann das Relais gezogen. Über nacht kein Spannungsverlusst. Ich habe bereits eine andere ecu von nem Kumpel verbaut und auch andere Relais getestet jedoch bleibt dass Problem. Ich habe auch den Stecker für das Relais durchgemessen und es ist alles wie bei meinem Kumpel (dessen exc hat keinerlei Probleme). Also wäre ich auf Hilfe angewiesen.
    Danke für alle antworten, ideen und tips.
    Beste Grüße, Tobi
  • Batterie abklemmen bei gezogenen Relais. Relais einstecken. Relais klickt?
    Dann wird es angesteuert. Eine Seite Masse andere Seite Plus
