KUPPLUNGSZYLINDER
  • Hey Leute.
    Bin heute abend mit meiner SD mal eine Runde übern Feldberg gedreht.Auf dem Rückweg dann das Problem.
    Erst lief alles wunderbar,super Wetter,super Strassen.Ich war also zügig unterwegs.Als ich dann durchs Weiltal fuhr,merkte ich kurz einen zu weichen
    Kupplungsdruck.Ich zieh die Kupplung noch 2-3 mal,wieder wunderbar.Ich dachte erst die Bremsflüssigkeit ist zu heiß geworden und ich habe dadurch Luft im System da die Flüssigkeit auch schon verdammt Dunkel ist,dann dachte ich aber,ne das kann net sein,nicht bei der Kupplung. Dann plötzlich kurz vor Weilburg null Kupplungsdruck.Ich habe dann sofort mal angehalten und siehe da-Kupplungsnehmerzylinder komplett lose-Scheiße!!!!!Die 2 Schrauben haben sich rausgedreht,aber das obere Gewinde ist natürlich aus dem Gehäuse rausgerissen,die letzten 4-5 Gewindegänge.Kennt ihr das Problem mit den Schrauben?
    Ich habe die SD ja umgebaut und somit komplett zerlegt gehabt.Diese Schrauben habe ich unter anderem auch mit Schraubensicherung festgezogen!!!!
    Ich hoffe ich bekommedas noch nachgeschnitten und dann mit einer etwas längeren schraube in den griff.
  • Ich hoffe ich bekommedas noch nachgeschnitten und dann mit einer etwas längeren schraube in den griff.
    Hi *opelfreak*,
    erst einmal meine Anteilnahme für das Ganze Schlamassel! :sehe sterne:
    Ist das Gewinde nicht mehr zu retten, dann kannst Du einen --klick--> HELICOIL einsetzen!!!!
    Diese Technologie wird, wenn nötig, auch in der deutschen Automobilindustrie angewandt! ...und funzt perfekt!
    Bade :ja:
  • Danke für die Info.Habe das Gewinde nachgeschnitten bekommen,eine längere Schraube rein,haut hin!!Okay,das Wochenende kann kommen!!!!
    Aber trotzdem,warum diese Schraube da oben so in dieser Art und Weise???Und die untere war noch Bombenfest.Naja,ich hoffe es funktioniert jetzt.
    mfg
    mfg
    Na Du wirst wohl bei deinem Umbau, bzw wieder zusammenbau etwas nicht richtig gemacht haben.....
    ......Es lebe der Hubraum....
  • Na Du wirst wohl bei deinem Umbau, bzw wieder zusammenbau etwas nicht richtig gemacht haben.....
    Na das wirds sein!!!!!!!!Unter anderem diese zwei Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen und Drehmoment festziehen,das ist nicht einfach,wohl war!!!!!
    Aber es hat ja 1500 KM gehalten,merkwürdig!!!!!!!!
