Kellermann Rhombus PL/DF an SuperDuke 990R
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe ein Problem wobei mir Ihr sicher helfen könnt. Habe mir die neuen Blinker von Kellermann besorgt und gestern an das Moped geschraubt. Hab hinten bekonnen und habe diese Blinker mit integriertem Bremslicht/Rücklicht anstelle des LED Rücklichts angeschlossen. Alles funktionierte super. Dann bin ich vorne an die Lampenmaske und habe dort erst einmal das Relais gewechselt und ein leistungsunabhängiges eingebaut. Jetzt stimmte auch die Blinkfrequenz. Jetzt habe ich die vorderne Blinker mit Positionsleuchte angeschlossen. Jetzt kommt es.
    Die Positions Led hat wunderbar funktioniert, auch hinten ging noch das Brems- und Rückicht. Blinker Test nichts. :sehe sterne: Er hat nur kurz mal aufgeblinkt. Habe dann mal die PositionsLed´s vorne abgemacht und siehe da Blinker ging wieder. Positions Led´s vorne wieder dran und das Brems- Rücklicht ab und die Blinker gingen auch. Nur wenn beide "Funktionen" angeschlossen sind gehen die Blinker nicht :motzki: Ich habe keine Ahnung was das sein kann.
    Vieleicht kann mir einer von Euch helfen.
    PS: das original Bremslicht/Rücklicht habe ich abgeklemmt, macht aber auch keinen Unterschied wenn es dran ist.
  • :denk: sieht so aus wie wen du einen Anschluss verpolt hast :denk: da ja die Positionslampen nichts mit dem Blinkrelais zu tun hat, aber eventuell nur eine Masse verwendet wird.
    :knie nieder: Hab die auch noch nicht angeschlossen aber wie gesagt einen nach dem anderen anschließen und du findest dann den Anschluss der eventuell verpolt oder fehlerhaft ist, ansonsten könnten die Werte vom Relais net stimmen aber des glaube ich jetzt nicht
  • Hi,
    nein Anschluss ist nicht verpolt, dachte ich auch erst. Hab die ganzen Anschlüsse nochmal überprüft. Die Blinker haben alle eine gemeinsame Masse. Dachte auch dass das Relais uberlastet ist deswegen habe ich ja mal die original LED Rückleucht abgemacht. Hat jemand eventuell einen E-Schaltplan von der 2010 SuperDuke R 990.
