Evotech Kuchenblechhalter und !!! Touratech Heckträger
  • Jetzt hab ich was begonnen, was mich zwischenzeitlich zum Wahnsinn getrieben hat.
    Als erstes dachte ich mir, dass ich so eine Heckplatte haben sollte, damit ichwenigestens nicht immer den Rucksack mitnehmen muss.
    Nun gut, die Installation war easy und die Löcher, die gebohrt werden müssen in die Heckvergleidung, sind netterweise auch schon angezeichnet vom Werk.
    Als nächstes ritt mich der Teufel und ich wolle die Evotech - Halterung haben um das Heck etwas filigraner hinzubekommen.
    Die Explosionszeichung in der Bastelanleitung zeigt enorm viele Einzelteile und eben auch Abstandshalter etc. Als erstes werden dann also 4 x 2 Abstandsringe (Alu und Plaste) vorgelegt, dann die doppelten Schienen drauf, dann der Heckbürzel mit den 14mm Löchern für die Hülsen des Heckträgers drauf (spätestens hier haben sich ca. 50% der vorher beschriebenen Ringe verabschiedet ). Evtl. mit viel Geduld kommt man soweit, dass die Touratech Abstandshülsen plaziert werden können. Aber dann realisiert man, dass man mit der doofen Edelstahlschraube das Loch nicht mehr trifft. Zumindest bei mir stieg dann der Blutdruck, was ich in meinem Alter tunlichst vermeiden sollte.
    Da mich solche Ideen dann immer bis an den Arbeitsplatz verfolgen, half nur die gedanklich kreative Flucht nach Vorn und mir fiel ein, dass es mit doppelseitigem Teppichklebeband gehen sollte.
    Statt nun brav nach Hause zu gehen und die Kinder zu betreuen, wurden diese spielen geschickt und die Idee mit dem Teppichkleber umgesetzt.
    Fazit: Es ging bis zur Verschraubung der 4 Schraube vom Heckträger gut aber dann gings nicht weiter und irgendwas hatte sich wieder verzogen.
    Dieses Spielchen wiederholte sich drei mal und dann hab ich es mal mit einer Flasche Rotwein versucht. Die Handhabung des Schraubenziehers gelang dann zwar nur noch eingeschränkt aber wenigens war der Schlaf nicht durch irrwitzige Schrauberphantasien gepeinigt.
    Heute abend also noch ein Versuch.
    Was ich allerdings schon sehe: Das Gesamtkunstwerk hat einen Nachteil. Die Abstandsringe der Evotech - Halterung sind zu flach. Damit kommt auch die Heckplatte tiefer und damit sitzt die Befestigungsschiene von letzterm gaaaanz knapp über der "orangen Karosserie". Man sollte also mehr Abstand einbauen, damit der Heckträger höher kommt.
    Demnächst mehr von diesem Theater.
    Richthofen
