Kati will net anspringen bricht nach 3 Startversuchen ab und bringt : Soft 3.2 und Dat 10.1
Kann wer helfen ???
1000000 Dank schon mal
Kann wer helfen ???
Sag doch noch mal ein paar Hintergrund Infos....
Haste davor irgendetwas umgebaut? zerlegt? geänder?
Wann das letzte mal gefahren?
ne hatt sich nix geändert außer das jetzt eien Dukemaske drann ist haben verdacht auf Batterie
Sturzsensor ist es auch net da sie da garnet zum starten gänge
tja, also ich wäre der Meinung, dass Du da doch irgend etwas beim umbau vergessen hast oder so.......
ne ist alles so wie es war haben wir 5 mal geprüft
Ist ja nur der Lichtkabelbaum neu rangekommen statt SD.
Kann es sein wenn die Batterie sehr schwach ist das die Steuerung sagt nein danke und nicht startet??
Batterie ist jetzt voll und springt sofort an ohne Probs ![]()
danke schon mal
mfg MEik
Hallo Meik,
Hatte vor kurzem gleiches Problem.
Batterie kann Spannung nicht halten,d.h. sie ladet schon aber nach sehr kurzer Zeit baut die Spannung ab und du stehst.
Vorallem wenn die Zündung ( Verbraucher Licht ) länger ( 2min. und mehr ) eingeschalten bleibt.
Lösung: Neue Batterie.
grüsse aus tirol
raptormille lasse das licht net brennen nur halt bis Zeiger wieder rumm ist aber das die Batterie net mal über 16 Monate halten soll
werde das geld mal in die Hand nehmen für ne Neue gibts da was gutes
mfg Meik
Hi meik,
Kannst ruhig eine Stinknormale nehmen, Originale - viel zu teuer, hält eh nicht länger.
Am besten ein mit gelfüllung.
grus aus tirol
hab ja sogar ne Wartungsfreie drinn
schon schade
Kann wer was Empfehlen an Batterie
Ich hab ne Yuasa denk die sind Preisleistungsmäßig gut
Leih dir doch erstmal eine vom Kollegen und schau, obs wirklich daran liegt...
