Duke 1 Blinker
  • Hallo KTM Fans.
    Habe eine DUKE 1, BJ 94 und ein Problem, daß hier auch schon diskutiert wurde, habe aber keine endgültige Lösung dafür gefunden:
    Habe bei meiner Duke schon vor Jahren die Batterie entfernt, da sie immer kaputt ging.
    Original Spannungsregler wurde bereits vor einigen Jahren nach Defekt getauscht gegen einen kleineren - weis dieType aber nicht mehr
    Hab daher im Stand immer etwas Gas geben müssen, da im Leelauf zuwenig Spannung generiet wird und die Blinker sonst nicht blinken.
    Siet einiger Zeit funktionieren die Blinker aber auch bei höherer Drehzahl nicht mehr, was im Straßenverker nicht ungefährlich ist.
    Gibt es für das Problem eine Lösung?
    Wieder Batterie einbauen? Anderes Blinkrelais? ??
    Bitte um eure Hilfe!
    Grüße, Reinhard
  • Hi,
    wenn Du eine Gleichspannung im System hast, probiere doch mal ein Satz LED Blinker aus. Brauchen nicht so viel Strom, dass dann aber die Lima bei geringeren Drehzahlen liefern kann. Warum es bei höheren Drehzahlen nicht mehr geht, kann ich Dir aber auch nicht sagen.
    Gruß Jockel
