in Absprache mit dem Admin stelle ich hier meine CLS Kettenöler und Heizgriffsteuerung vor und mache ein zeitlich begrenztes Forenangebot.
CLS 200µ/Speed Kettenöler:
Das CLS 200µ ist das einzige Kettenschmiersystem weltweit, dassüber seine selbständige Temperatursteuerung die abgegebene Ölmenge konstanthält. Das ist insbesondere wichtig, da sich die Viskosität des Öls alleinezwischen 10°C und 30°C um 410 % verändert, was bei anderen Systemen zu einer unkontrollierten Ölabgabe führt.
Das System arbeitet mit Hilfe der Schwerkraft, der Schmierstoff ein syntetisches Spezialöl (von dem im Lieferumfang ein Liter enthalten ist und der etwa 100 000 km reicht), gelangt vom Tank über einen Filter in ein Mengeneinstellstück, mit dem der Ölfluss nach dem Einbau einmal eingestellt wird. Von dort fließt das Öl in die Elektronikbox.
In der Elektronikbox befindet sich einMagnetventil und die Steuerelektronik. Die Elektronik besitzt einenÜberspannungs- und Verpolschutz und ist komplett in dauerelastisches Kunstharzvergossen.
Der Mikroprozessor ermittelt dieUmgebungstemperatur und die an einem Drehschalter bzw. digitalem Display eingestellteSchmierstoffmenge und bestimmt aus diesen Werten die Ansteuerzeiten für das Magnetventil. Die temperaturabhängige Viskosität des Öls wird automatisch ausgeglichen, indem das Ventil seine Öffnungszeit an die Fließgeschwindigkeit des Öls anpasst. Dadurch kann man das CLS 200µ imGegensatz zu anderen Kettenölern sehr genau und sauber einstellen.
Öffnet das Ventil, ist der Ölfluss überdas Schlauchsystem auf das Kettenrad möglich. Am Kettenrad liegt eine Düse an,über die das Öl auf das Kettenrad gelangt.Vom Kettenrad wird das Öl als dünner Faden mitgezogen und durch dieFliehkraft in die Kette gedrückt. Durch die Kapillarwirkung des Öls gelangt es
unter die Rollen bis auf die Innenseite der Kette. Die Rolle läuft nun auf einem sehr reibungsmindernden Ölfilm, der den Verschleiß der Kette drastisch
reduziert. Dabei ist der Ölverbrauch mit etwa 1 ml auf 100 km sehr gering.
Über einen Drehschalter oder optional über ein digitales Tastendisplaykann man dieSchmierstoffmenge bequem auch während der Fahrt verstellen. Die Ölmenge solltebei langen Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten, bei Fahrten auf staubigenPisten oder nach Regenfahrten erhöht werden.
Das CLS 200µ wird einfach an die beiden Pole der 12V-Batterie angeschlossen. Das System überwacht ständig dieBatteriespannung, welche bei stehendem Motor eine reine Gleichspannung ist.
Wird der Motor gestartet, verändert sich die Spannung durch Verbraucher wie Zündung, Lichtmaschine usw. und wird leicht wellig. Das System erkennt diesen Unterschied in der Spannung und schaltet die Schmierung mit dem Motor völlig selbstständig ein und aus.Das CLS 200µ ist natürlich wasserdicht und besitzt keine Verschleißteile. Durch die Verwendung von hochwertigen Bauteilen ist das CLS 200µ sehr robust und auch unter härtesten Einsatzbedingungen zuverlässig. Es gibt die Möglichkeit kostenlos einen von drei verschieden großen Öltanks zu wählen. Wir bieten 100 ml, 150 ml und 250ml Tanks zur Auswahl. Der Preis für ein CLS 200µ ist 219 €.
CLS SpeedDas CLS Speed ist ein CLS 200µ mit einer weiteren Funktion. Es hat eine geschwindigkeitsabhängige Ölabgabe. Dieses System empfiehlt sich bei sportlicher Fahrweise bei der die Geschwindigkeitsbereiche ständig wechseln. Das CLS Speed ist noch etwas sparsammer als der CLS 200µ. Er braucht etwa 0,7 ml Öl auf 100 km.Am Kettenrad wird ein sehr starker Magnet angeklebt, ein Sensor misst die Radumdrehungszahl und steuert je nach gefahrener Geschwindigkeit dieÖlmenge. Sollte der Sensor einmal ausfallen, schaltet das System nach 6 Minuten ohne Signal und laufendem Motor in die Drehschaltersteuerung des CLS 200µ um. So wird verhindert, dass die Kette bei Sensorausfall oder Magnetverlust trocken läuft. Der Preis für ein CLS Speed ist 259 €.
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=12
Heizgriffsystem CLS Heat
Das Heizgriffsystem CLS Heat ist in
seiner Art weltweit einzigartig. Es reguliert mit Hilfe eines Temperatursensors und eines Prozessors die Heizleistung in den Griffen automatisch nach der Außentemperatur nach. Bei zunehmender Temperatur verringert sich die Heizleistung in den Griffen, bei sinkender Temperatur steigt die Heizleistung in den Griffen an. Da jeder Mensch Wärme und Kälte anders empfindet, hat der Benutzer noch die Möglichkeit über einen gerasterten Drehschalter oder ein digitales Tastendisplay die Regelung manuell zu korrigieren. Das bedeutet man kalibriert das System auf sein persönliches Wärmeempfinden, man bestimmt die Tempereratur bei der das System beginnt Heizleistung zu liefern. So ist eine perfekte Funktion gewährleistet. Das System heizt die Griffe selbständig bei niedrigen Temperaturen eine Minute lang vor und zwar ebenfalls temperaturabhängig. Bei sehr niedrigen Temperaturen fällt die Vorheizleistung also entsprechend höher aus, was dazu führt, dass die Griffe sehr schnell warm werden. Das CLS Heat schaltet sich genauso wie die CLS Kettenöler, über die Welligkeitsunterschiede in der Batteriespannung mit laufendem Motor an und bei nicht laufendem Motor aus. Das Anschluss erfolgt ebenso ganz einfach nur auf die Batteriepole. Allerdings wartet das CLS Heat nach dem Starten des Motors etwa 20 Sekunden bis die Batterie sich vom Startvorgang erholt hat, um bei niedrigen Temperaturen eine ohnehin schon etwas schwache Batterie nicht zu belasten.
Für Motorräder die schon Heizgriffe haben gibt es das CLS Heat auch ohne Griffe zum Aufrüsten.
Der Preis für ein CLS Heat ist 199 €, für die Steuerung zum Aufrüsten vorhandener Systeme ist der Preis 140,50 Euro.
Mit dem CLS Control Tastendisplay kann man auch einen Öler und das CLS Heat mit einem Display bedienen, diese Ausführung hat zwei Anschlüsse, falls jemand beide Systeme bestellt kann er bei der Verwendung eines CLS Control mit einer Bedieneinheit beide Systeme fernbedienen.
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=329
Alle Produkte haben drei Jahre Garantie.
Forenangebot:
Für alle Mitglieder dieses Forums biete ich bis zum 31.08.2010 folgende Preise an:
CLS 200µ: 195 € (mit CLS Control Tastendisplay 29 € Aufpreis)
CLS Speed: 225 € (mit CLS Control Tastendisplay 29 € Aufpreis)
CLS Heat : 175 € (mit CLS Control Tastendisplay 29 € Aufpreis)
Zuzüglich Porto
Deutschland: 7,45 €
Österreich: 10,50 €
Schweiz: 18,50 €
Bestellungen bitte per Email an: info@cls200.de, Betreff: Forenangebot ktmforum.eu
Ich benötige eine komplette Adresse und eine Telefonnummer. Versendet wird mit UPS (Schweiz mit DHL).
Ich versende per Vorkasse, Nachnahme oder in Deutschland auch per Lastschrift.
Bei Fragen stehe ich auch telefonisch unter 09566/808434 zu Verfügung (täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Ich bin allerdings von Mittwoch den 18.08. Mittag bis Sonntag 22.08. nicht erreichbar.
Anbaubilder der Öler an KTM Modelle
http://www.cls200.de/front_content.php?idcat=53
Allzeit gute Fahrt
Heiko
