Hallo,ich habe mir die Woche krachneue Pilot Race 2 aufgezogen. Hinten in 160. Das die Kette an der Flanke schleift, ist mir sofort aufgefallen. Nach einem Anruf beim KTM Dealer, versicherte man mir, das dies nur ein optisches Problem wäre.Die Kette würde abraspeln, was "zuviel" wäre.... Alles kein Problem... Irrtum !!!! Die Fuhre wackelt nun ab 140 km/h wie noch nie. Es fehlen auf der "Kettenseite" nun ca. 2-3 mm Material.Ich vermute stark, das die Fahrwerksunruhe von der gestörten Reifengeometrie kommt. Was soll ich nun tun ? Soll ich auf der linken Seite auch Material entfernen ( Hubständer, 1.Gang, Flex dran halten)?? oder soll ich den KTM Dealer erschlagen wegen dem blöden Tip? Was soll ich machen. Die Reifen sind nigelnagelneu und haben 250 Tacken gekostet. Bitte nur ernstgemeinte Tips.....Danke
das ist natürlich extrem
vielleicht ist aber dein hinterrad nicht ganz korrekt drinne. also vielleicht der exzenter etwas schief, wodurch dein reifen genau 3 mm zu nah an die kette kommt.
das mit der flex war nicht dein ernst
schau erstmal ob er richtig drin ist.
wenn nicht KTM dealer erschlagen. :perfekt:
@HaWeP
o contraire - der reifen paßt schon rein! hatte das selbige problem an meiner duke (fahre auch
schon die 2. saison mit dem race h2)
bei mir waren es die excenter die nicht genau ausgerichtet waren. hab die neu justiert und weg
war das problem. aber du hast schon recht wennst meinst das der race breit baut - werd mal schauen
ob ich es schaffe ihn heute abzumessen
ansonsten ist der gummi aber der absolute hammer!
