und zwar hat seit kurzem wenn sie warm ist einen sehr schwachen zündfunken wenn sie aber kalt ist hat einen super funken an was kann das liegen?
Hey leute habe mal ne frage wegen meiner 380er exc
- Allgemein
- stoane
zündkabel ? zündspule ? oder wahrscheinlich die kerze selbst und deren wärmewert tausch doch erstmal die kerze aus, wenns noch immer so ist dann den stecker mit kabel und zu letzt die spule ....
Was hast du denn für eine Zündung verbaut, SEM oder Kokusan?
SEM weiß du da was? des ist eigentlich eine egs 380er bj.00
Da die SEM Zündungen recht anfällig sind, tippe ich das diese defekt ist.
Allerdings wiederspricht sich meines Wissens deine Aussage, EGS, Baujahr und Zündungstyp.
Baujahr 2000 müsste eine EXC samt Kokusan Zündung sein.
Ich selbst habe auch eine 380 EGS (allerdings Bj. 98 und SEM Zündung)
ich bin mir auch nicht sicher welche ich habe. was wäre bei der anderen?
Wie schon erwähnt tippe ich auf eine defekte SEM Zündung.
schau mal hier: http://www.ktm380.cc/motortuni…dungschwungrad/index.html
Dem habe ich eine email geschrieben aber der meldet sich nicht! wie könnte ich das prüfen ob die kaputt ist?
Miss mal die Widerstände an deiner Zündung nach dieser Liste.
könnte das auch der spannungs regler sein?
was wisst ihr noch alles über das problem?
