hab mal wieder ne Frage wegen dem Stundenzähler
Hab heute ihn montiert und das Kabel muss man ja zum Zündkerzenkabel verlegen und dazwischen ist halt der heiße kühler, macht das dem Kabel was aus wenn der Kühler mal heiß wird?
Wie habt ihr es verlegt?
Betriebsstundenzähler
Temperatur des Kühlers macht so einem Kabel normalerweise nichts.
Nur Krümmer und Auspuff ist kritisch.Kannst aber zu Sicherheit gegen Durchscheuern auch Schrumpfschlauch ums Kabel machen.
Jan -
ich hoffe das du mit dem Kühler recht hast, der Kühler ist halt schon richtig warm
Bei den EXC Modellen (RFS) ist die Hupe am Kühler verschraubt. Das Kabel dort ist auch nur mit einer Kunststoffhülle gegen Durchscheuern geschützt.
Bisher keine Probleme.
Jan -
Ok danke dann bin ich beruhigt, ich wickel dann was drum
