Hay!!
Heute habe ich bei meiner R die Drosselklappenstellung abgeglichen mit batteri ab an etc und den Ini lauf gemacht!!
Nach den 15 min laufen ging 4 mal der lüfter an und die Temp blieb konstant!
Bis dahin war alles super nur danach stellte ich sie ab und wollte sie wieder starten!
Sie sprang erst beim 4 mal an ist das normal. bei den anderen 3 versuchen drehte der starter schon schön durch und sie lief fast! Wenn ich wieder runterging vom startknopf war sie wieder aus!
Was kann das sein eventuell normal wenn sie so warm ist oder ein wenig länger starten?
Welche batterie würde den von Varta oder so passen wenn ich mir ne neue kaufe?
Evtl eine Varta Funstart? Wieviel Ah hatt die orginale!
Ich werde einen mit mehr Ah reinmachen
MFG
