SERVUS,
hab ein kleines Problem mit meiner KTM 450 SMR Bj. 2008
bei Ihr läuft aus der kleinen Bohrung am Wasserpumpendeckel hinter der ablassschraube kühlflüssigkeit raus!
kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung dafür!?
danke
Harry
SERVUS,
danke
Harry
Ok also bei mir is es die Kühlflüßigkeit.
Hat jemand die Teilenummer des Dichtringes und vielleicht eine Explosionszeichnung?
Wie gestalltet sich der Ein-und Ausbau?
Danke
Moin Moin,
Ersatzteilkataloge gibt es für umsonst auf http://www.ktm-versand.de
Dort einfach registrieren und dann unter Downloads\Ersatzteilkataloge\Baujahr\Enduro\EXC450\....
runterladen.
Neben den zwei Dichtringen, die "Rücken an Rücken" verbaut werden (d.h. offene Seite mit Feder nach außen), sollte man noch eine Wasserpumpendeckeldichtung benötigen, da diese oftmals kleben bleibt und einreißt. (EDIT: Im bild die 2,5,6)
Der Aufbau (sehe keinen Dichtungsträger + O-Ringe) scheint hier etwas anders als bei den alten RFS Motoren, sodass ich nicht genau weis, wie man die Dichtringe herausbekommt.
Vielleicht hat hier noch jemand anderes einen Tip.
Jan
