ktm 560 smr motorgeräusch
  • hallo hab ein problem mit meiner 560er
    ich hatte ein exträmes motorgeräsch
    jetzt habe ich den motor zerlegt und nichts auffälliges gefunden
    kw lager gut
    nokenwellenlager gut
    peullager gut
    deverse muttern fest (kuplungskorb,...)
    steuerkettenspanner spannt und ist noch nicht am letzten klick, kann die stererkette trotzdem ein geräusch machen???
    das einzige was mir aufgefallen ist, der kuplungskorb hat ganz ein bischen spiel.
    aber ich denke das kann nicht die ursache sie.
    habt ihr eine idee????
  • Hat sich das Geräusch mit Betätigen der Kupplung geändert oder war es immer gleich laut?
    Schau mal das Primärantriebsrad rechts vom Kupplungskorb an, auf der Mutter steht "Left" für Linksgewinde. Gib eine Cent Münze zw. die Zahnräder wo sie mit dem Kupplungskorb ineinandergreifen, und probier mal die Mutter abzuschrauben. Wenn das einfach geht hast du den Fehler gefunden, dann solltest du gleich den Woodruff-Keil tauschen da dieser verbogen sein wird.
