Endtöpfe abschrauben
  • Ich möchte die Endtöpfe incl. des Y-Stückes abschrauben.
    (Verkleidung und Gepäckhalter sind schon ab)
    Muß ich, wie im Bild gezeigt, nur noch die Schraubverbindungen a und die Schelle b lösen und kann dann den ganzen Klumpatsch abziehen?
    Und bei der Montage brauch ich dann nur etwas Kupferpaste?
    Seh ich das richtig?
    Danke schon mal!
  • die drei schrauben am auspufftopf vorne (pro seite) müssen ab. das bedeutet: eine lockern, dann die zweite, dann den auspufftopf drehen und die dritte...
    dann die schelle um den topf auch lockern und die töpfe rausziehen oder mitsamt schelle abnehmen.
    dann das Y-stück rausnehmen.
    wenn (wie gestern beim kumpel passiert) die drei schrauben am topf fest sind (schraube abgedreht!!! bei 30tkm), dann die abdeckkappe für die blinkerkabel abschrauben (vier mal 6 oder 8 er nuss) und die mutter der blinker abschrauben und die blinker runterhängen lassen.
    dann auspüffe mit Y-rohr zusammen ausbauen. ansonsten werden die blinker extrem nach unten verbogen!
    beim kumpel steht die baugruppe gerade an die wand gelehnt und wird täglich mit WD40 eingesprüht. auf dass die schrauben los gehen...
    gruss
    martin
  • Danke!
    Das war's, was ich wissen wollte!
    Geraden sind die lästige Unterbrechung zwischen zwei Kurven !
    Die Saison geht nie zu Ende!
