Hallo Leute,
Habe Freitag Zeit und lust gehabt da hab ich mich mal daran gemacht das EPC zu deaktivivieren.
Also schläuche an den beiden Membranen ab, Kappen drauf Schlauch drüber fertig. So dann alles wieder zusammengebaut und wollte Motor starten.
Erfolglos, dachte ok Benzin muss erst zum Vergaser kommen. Dann war Batterie leer.
Hatte erst auch vergessen die Benzinhähne zu öffnen dann hat die Pumpe nur ein "BRRRR" von sich gegeben.
Gestern mit Voller Batterie wollte ich es nochmal versuchen. Ein Druck aufs Knöpfchen und die SM war da, nur lief sie ganz komisch, dachte das liegt an der kälte.
ging mehrmals aus. Dann lief sie, aber beim Gas geben ging Sie aus, hört sich auch irgendwie so an als wie wenn Sie auf 1 Zylinder läuft? (vermutung)
Nun dachte ich evtl die Benzinpumpe? mach kein Geräusch wenn ich die Zündung einschalte.. Sollte sie aber oder?
Weiß jemand was. evtl etwas vergessen?
GRUß Tobi
