hi schönen abend
habe verkeidung rechts demontiert, wo öldeckel ist , da ist eine klemme die einen schlauch drückt da sifft es raus .
gibs dafür eine dichtung??
hi schönen abend
Bestimmt
Oooh man... Bushido ist unter Uns!
Die Beschreibung des Problems lässt eindeutig zu Wünschen übrig!
Bade ![]()
kann ich wohl tun
da lekt es
oder kommt es aus dem deckel????????????
Schlauch abziehen und innen trocken wischen! Nicht das Winkelstück aus dem Oeltank ziehen! Das ist innen mit zwei Plastiknasen verrastet!
..den Deckel (innen O-Ring) vom Oeltank auch!
Das passt!
Bade ![]()
und dann kommt nichts mehr ...
ist doch die ursache nicht behoben
keine anderen dichtungen ?
Micha,...glaube mir und mach das so wie ich es geschrieben habe!
Wenn das Oel am Fuß des Winkelstücks rauskommt, dann schraube den Blechwinkel ab und biegen diesen etwas zusammen. Damit mehr Druck von Oben auf den Anschluss liegt. Innen sitzt ein O-Ring! Wie gesagt, das Teil nicht rausziehen!
Bade ![]()
ok werd ich machen.
hab am we (200) gefahren ,und von max-ölst. bis kurz vor min. eine verlust meldung zu beklagen ![]()
dazu noch die lache unterm bugspoiler !
letztes jahr alles io.
Wurde am Oeltank rumgedoktert?
Es sieht so aus, als hättest Du das gleiche Problem wie ich, bei meiner Karre.
Das Winkelstück wurde unfachmännisch vom damaligen Dealer aus den Oeltank entfernt und dabei sind die zwei Nasen weggebrochen. ...somit war's bei leäftigen Kabelzug (200) nicht mehr dicht. Der Druck war zu groß!
...habe danach ein neues Teil inkl. O-Ring verbaut!
Das kostet ca. 12,- Steine!
Bade ![]()
nein stand im winter im garage ,und nichts gemacht
habe sie letztes jahr gekauft mit wenig km ,
bin auch nur 2000 gefahren. werde die sache mal beobachten.
test am sonntag nach linte(adac) opening ![]()
neue dichtung und gut ![]()
