Innovative Segment-Bremsscheibe für Motorräder
Ab dem 1. März 2006 beginnt das Unternehmen RIWI Brake Technology GmbH mit der Vermarktung einer besonders innovativen Bremsscheiben-Konstruktion für Motorräder. Anstelle eines umlaufenden Reibrings besitzt die RIWI Segment- Bremsscheibe einzelne Segmente in unterschiedlicher Anzahl und Formgebung. Neben überdurchschnittlichen Reibbeiwerten zeichnet sich diese Bauart dadurch aus, dass einem Wärmeverzug des Reibrings der Bremsscheibe jederzeit wirksam vorgebeugt wird. RIWI Segment-Bremsscheiben verfügen über eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und sind für viele Supersportler, Sporttourer, Tourer, Reiseenduros, Naked Bikes und Supermotos erhältlich. Die Konstruktion ist beim deutschen Marken- und Patentamt zum Patent angemeldet. Der Öffentlichkeit zeigt RIWI die Segment-Bremsscheiben erstmals auf der Messe „Motorräder“ in Dortmund vom 1. bis 5. März 2006. Der Messestand ist in Halle 3b, Stand-Nr. b53.
Das hohe Leistungsniveau moderner Motorräder stellt enorme Anforderungen an die Bremsanlage. Im Vordergrund stehen zum einen das Vermögen von Bremsbelag und Bremsscheibe, auch unter kritischen Bedingungen möglichst hohe Reibbeiwerte aufbauen zu können, zum anderen die 100%ige Ausfallsicherheit der Bremsanlage und aller ihrer Komponenten. Hohe Reibbeiwerte – exakte Dosierbarkeit – Null Wärmeverzug Tests auf einem computergesteuerten Schwungmassenprüfstand ergaben bei der RIWI Segment-Bremsscheibe überdurchschnittliche Reibkoeffizienten zwischen Belag und Scheibe unter Verwendung von Standard-Bremsbelägen, wie diese herstellerseitig verbaut werden.
Benchmark hierbei war der Reibbeiwert der Standard-Bremsscheibe eines OEM-Herstellers in Kombination mit dem Original-Bremsbelag. Diesen Reibbeiwert konnte die RIWI Segment-Bremsscheibe vom Typ SSP nachhaltig übertreffen. Der Durchschnittswert wurde hierbei aus den im Rahmen der vom Kraftfahrt- Bundesamt vorgegebenen Prüfzyklen zur Homologation ermittelt, welche aus einer Reihe von klar definierten Belastungsanforderungen besteht. Während der Absolvierung dieser Prüfstandsläufe zur Erlangung der ABE sind die Segment- Bremsscheiben versuchsweise auf über 750°C erhitzt worden – einer Belastungstemperatur, wie sie selbst im Motorrad-Rennsport unter verschärften Bedingungen nicht ereicht wird.
Dieser Extrembelastung haben die Scheiben problemlos standgehalten. Das Laufbild auf dem Reibring war ohne Beanstandung und die Planparallelität der Segmente weiterhin präzise gewährleistet. Neben der Bremsleistung auf überdurchschnittlich hohem Niveau ist ein Verzug des Außenrings der RIWI Segment-Bremsscheibe unter Kraft-/ Wärmeeinwirkung vollständig ausgeschlossen. Bei herkömmlichen Bremsscheiben, die hoher Belastung ausgesetzt werden, kommt es je nach Alter und bisheriger Beanspruchung des Materials häufig zum irreversiblen Wärmeverzug der Stahl- oder Graugussscheibe, da sich das Material nur bis zu einem bestimmten Grad radial und axial ausdehnen und wieder zusammenziehen kann. Begünstigt wird dieser Effekt durch die verschiedenen Temperaturzonen am Reibring. Je nach Belastungsintensität können von einem thermisch bedingten Planverzug auch Scheiben mit vergleichsweise geringer Laufleistung betroffen sein.
In der Regel führt der Wärmeverzug zu einer ungleichmäßigen, nicht mehr vollständig planen Scheibe. Solchermaßen verzogene Bremsscheiben können nicht mehr ihre vollständige Bremsleistung entwickeln. Bemerken lässt sich der mehr oder weniger ausgeprägte Verzug der Scheibe in der Regel durch ein Pulsieren des Bremshebels bei Betätigung der Bremse.
Typen: RIWI Segment-Bremsscheiben werden zunächst in vier verschiedenen Modellvarianten angeboten:
Typ SSP:
10 Segmente Reibring. Das SuperSport-Modell für Sportler und Sporttourer, Reiseenduros oder Naked Bikes.
Typ SB:
10 Segmente Reibring, Wave-Design. Das SuperBike-Modell für den ambitionierten Landstraßenfahrer und Freizeit-Sportfahrer. Für Sportler, Supersportler, Sporttourer, Reiseenduros oder Naked Bikes.
Typ SuperMoto:
10 Segmente Reibring, Wave-Design. Das SuperMoto- Modell für den professionellen und semi-professionellen SuperMoto-Fahrer.
Typ Durance:
18 Segmente Reibring, Wave-Design. Das Rennstrecken- Modell für den professionellen und semi-professionellen Sportfahrer. Für Supersportler, Sportler und Supermotos.
Die Vorteile der RIWI Segment-Bremsscheiben im Überblick
Extrem hohe Reibbeiwerte aufgrund der Verwendung der Speziallegierung High-Performance-Metal ® bei den Scheibensegmenten
Sehr hohe Anfangsbremswirkung bei maximaler Ansprechgeschwindigkeit • Hervorragende Dosierbarkeit und exakter Druckpunkt
Vermindertes Fading durch höhere Wärmeableitung
Kein Wärmeverzug: Die Segmente der Bremsscheibe können sich um den mittleren Umfang (radial) und in der Breite (axial) ausdehnen, ohne dass sich diese verformen können
Sehr verschleißarmer Reibring
Austausch von ausgeschlagenen Floatern entfällt
Hervorragende Nass-Bremseigenschaften
Gleichmäßigerer Abtrag der Bremsbelag-Oberflächen
Geringere Riefenbildung durch kontinuierliche Reinigung der Bremsbeläge
Verwendung aller Standard-Bremsbelag-Materialien möglich (Sinter und organisch, auch mit Carbon- oder Kevlar-Anteilen)
Beibehalten des herstellerseitig montierten Bremssattels
Geringeres oder mindestens gleiches Gewicht im Vergleich zu herstellerseitig montierten Serienbremsscheiben für geringere oder zumindest gleich große rotierende Massen
