ist das Problem bekannt,dass das Motorgehäuse Limaseitig einen Haarriss bekommt zwischen den beiden Befestingungspunkten des Limadeckels in Fahrtrichtung?????
Aus welchen Gründen kann das entstehen-kein Steinflug.
Im Freundeskreis fahren/fuhren 5-7 Leute den RFS Motor und mir sind keine solcher Schäden bekannt.
Wandert der Riss von außen Richtung Kurbelwelle oder anderesrum? Wurden Lager/Teile in dem Bereich getauscht?
Jan
... Beginnt bei der Dichtfläche vom Limadeckel-der riss hat eine Gesamtlänge von 6cm und würde weiter wandern, über die Ausgleichswelle bis zu anderen Gehäusehälfte....
am Motor wurde nix gewechselt und auch nichts davor geschlagen..
