Auf meiner Duke 4 2012 funktioniert der Überschlagschutz definitiv nicht. Beim Sicherheitstraining wurde mehrfach der Kippunkt erreicht.
ABS Duke 12
- 690 Duke 4
- roadhunter
Ist ja schon länger her der Thread, jedoch dachte ich, dass das ABS nur gegen Überschlag schützt wenn hinten auch gebremst wird. Heute hab ich das SUMO-ABS ausprobiert und der Bock stieg hinten in die Höhe wie nichts anderes.
Ist es also nicht so, dass einfach das Hinterrad in der Luft blockiert --> ABS löst die Bremse --> Rad bleibt immer noch stehen (weil in Luft) --> ABS registriert dass Rad in Luft ist --> Löst Bremsdruck vorne
Würde zumindest dann Sinn machen warum es im SUMO-Modus hochsteigt und sonst nicht.Für die Duke 690 ab 2016 (weiss nicht, ob die das gleiche ABS hat)
"KTM stattet die 690 Duke mit einem Zweikanal Bosch-ABS vom Typ 9M+ aus. DieseABS-Variante soll ein Abheben des Hin-terrades erkennen bzw. verhindern (RLP: Rear wheel Lift-off Pro-tection) und somit eine höhere Fahrstabilität gewährleisten als diesbei der entsprechendenBasis-Versionmöglich ist."
