SX 450 - Kupplung?
  • Guten Abend,
    heute Mittag, hat schleichend meine Kupplung
    den Geist aufgegeben. Erst hatte Sie nur halbe Wirkung also
    fuhr leicht Trotz gezogener Kupplung und jetzt kann
    ich nichtmal mehr in den ersten Gang schalten ohne das es ein
    schlag gibt und ich somit die SX abwürge.
    Hat jemand eventuelle jemand Tipps und Hinweiße?
    Bin um jede Hilfe dankbar!
    Mike
  • würd erst mal schauen ob die kupplung richtig betätigt wird.
    für mich hört sich das ja eher nach betätigungsprobleme an.
  • na du schreibst sie trennt nicht richtig.
    wenn es die beläge sind rutscht die kupplung unter last normal durch.
    aber wenn die Betätigung nicht richtig funtzt trennt sie nicht richtig.
  • zb. ja.
    hat sich der druckpunkt verändert?
    hebelweg irgendwie anders?
    vielleicht ist auch der kupplungszylinder hin.
    kommt auch mal vor bei ktm.
  • Hebelweg ist derzeit 0, kann bis an anschlag ziehen.
    siehste.
    das sagt doch schon viel aus.
    schau mal ob noch brühe drin ist.
    und wenn nicht, Achtung magura brühe sollte rein, nachfüllen, entlüften und schauen wo es raus kommt.
  • na zb in den Motor weil der kupplungszylinder normal nach innen undicht wird.
    kannst zu testen auch Motoröl nehmen, hab ich bei der sd auch drin.
    Habe jetzt oben die Box aufgemacht und es war leer bis fast nichts
    mehr drin. Kann das sein? Wo ist die Flüssigkeit hin und warum?
    Wie behebe ich das Problem das ich in Zukunft ruhe hab?
  • so wie ich es mir schon dachte.
    schau dir die Leitung an, sofern die io ist wird es der kupplungszylinder sein.
  • wenn dann nehmerzylinder.
    geber ist oben.
    such mal nach knz hier im Forum.
    dazu gibt es schon paar Sachen.
    auch günstige vom Zubehör wo top sind.
  • Kann das auch Verschleiß sein? Wenn z.B noch nie Öl Aufgefüllt hat?
    Ich mein man muss ja immer ein bisschen Öl nachfüllen bzw Kontrollieren.
    Bekomme morgen die Spritze und das ÖL, soll ich dann mal morgen das ÖL auffüllen und entlüften?
  • normal nicht.
    aber versuchen würd ich es auch.
