Technische Daten
  • ich seh gerade die Technischen Daten...da ist ja nur ne Duke 2 drin und wo ist die LC 4...vergessen Mario?
    Technische Daten
    MOTOR 1-Zylinder, 4-Takt Motor
    Hubraum (ccm) 625
    Bohrung / Hub (mm) 101 / 78
    Leistung (typisiert) 36 kW(50PS) / 7500 U/min
    Max. Drehmoment 55 Nm / 5500 U/min
    Verdichtung 11:1
    Starter E-Starter und Kickstarter
    Getriebe 5-Gang, klauengeschaltet
    Vergaser Mikuni BST 40/225
    Steuerung 4 Ventile / OHC, Rollenkipphebel
    Schmierung Druckumlaufschmierung mit 2 Eatonpumpen
    Motoröl Shell Advance 10 W 50 Vollsynthetisch
    Primärtrieb 31:79
    Kühlung Flüssigkeitskühlung
    Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad hyd. betätigt
    Zündung Kokusan DC-CDI 4K5
    FAHRGESTELL
    Rahmen Chrom-Molybdän
    Rahmenheck Chrom-Molybdän
    Lenker Aluminium, konifiziert
    Federung vorne WP - Extreme
    Federung hinten WP - IBS
    Federweg vorne / hinten 280 / 320 mm
    Bremse vorne Brembo 2 Kolben Schwimmsattel, 300 mm Bremsscheibe
    Bremse hinten Brembo 1-Kolben Schwimmsattel, 220 mm Bremsscheibe
    Felge vorne / hinten 1,60 x 21" / 1,40 x 18" DID
    Bereifung vorne / hinten 90/90-21" ; 140/80-18"
    Übersetzung 16:42
    Kette X-Ring Kette 5/8 x 1/4 "
    Batterie 12V 8Ah
    Enddämpfer DAM
    Steuerkopfwinkel 62,5°
    Nachlauf 128 mm
    Radstand 1510±10mm
    Bodenfreiheit (unbelastet) 335 mm
    Sitzhöhe 955 mm
    Tankinhalt ca. 12 Liter / 2,5 Liter Reserve
    Gewicht (ohne Benzin) ca. 136 kg
  • @Bruder: technische Daten LC4 ewtlpnmur ewtlpnmur Du bist hier im Duke-Forum, schon vergessen ewtlpnmur
  • Ja Mario, schließlich ist er ja auch mein großer Bruder. Und bald fährt er sowieso eine Sumo.
  • Auch wenn ihr mehr seid. Gegen Geoffrey und mich seid doch ihr die Randgruppe! mnjgfr
    Ich bin nicht komplett nutzlos, mich kann man als schlechtes Beispiel brauchen!
  • Mario
    wenn Du willst, erkläre ich Dir mal, was es mit dem "Technik"- Forum auf sich hat mnjgfr rp9zhtrgbn rp9zhtrgbn rp9zhtrgbn
  • Mario: nenn das Forum doch einfach "Technik-Tratsch". Dann passt es . :perfekt:
  • ...war doch ein Scherz...lass das man alles wie es ist... werdfgb
