vielleicht kann jemand etwas damit anfangen!!!
mfg
mfg
so schwer ist es doch nun auch nicht und ein Beispiel ist auch aufgeführt.
Das auf geführte Beispiel, das was in dem Bild rechts steht:
Gemessenes Spiel: 0,48mm ein Blick auf die linke Spalte in der Tabelle -> den gemessen Wert einordnen -> in dem Falle wäre das 0,46-0,5mm
Dann das Shim messen welches drin war, die oberste Zeile, in diesem Fall war eins drin mit einer Dicke von: 2,20mm
Damit hast Du zwei Koordinaten, Du brauchst die nur noch zusammenführen und hast dann das entsprechende Shim mit dem richtigen Spiel. In diesem Falle ist es 2,55mm welches dann genommen werden muss.
Das zuvor gemessene Ventilspiel am Einlass von 0,48mm wird durch ein Shim das 0,35mm dicker ist auf 0,13mm reduziert und damit ist es dann in der Vorgabe von 0,1-0,15mm Spiel.
Markus
mfg
dass war anders gemeint!!!!
mir ist dass alles schon klar, meinte damit vielleicht kann jemand diese Tabellen für sich auch verwenden!!!
mfg
