Hallo!
Nachdem wir heute die Ventildeckeldichtungen getauscht haben (Siehe alten Fred) haben wir den Motorentlüftungsschlauch kontrolliert. Dieser ist schon eine modifizierte Version. Airbox ist abgedichtet und ein langer Schlauch geht durchs Heck und wieder nach vorne unter den Kühler unten raus. Dieser Schlauch war verdreckt mit weissen Ölschaum. Und an einer Stelle geknickt. Das muss wohl für die rausgeflogene Ventildeckeldichtung gesorgt haben.
Dann haben wir einen Ölwechsel gemacht. Dabei ist uns aufgefallen, das im Öl / an den Magnetschrauben schwarzgrauer Schleim abgelagert war und im Sieb einiges an Dreck zu finden war. Siehe Bilder.
Dann haben wir das Kühlwasser kontrolliert. Auch dort ist das Wasser graubraun und trübe. Zudem sind am Kühlerdeckel graue Ablagerungen. Auch hier Bilder.
Was kann das sein? Mag sich da eine ZKD oder die Wasserpumpe zerlegt haben?
Das Öl mit Filter und beiden Sieben haben wir frisch gewechselt. Kühlwasser wird auch noch getauscht, welches nimmt man da? VW Standard für Alumotoren?
Bitte schaut mal auf die Bilder, wir sind mit unserem Fachwissen da am Ende. :)
Danke!
