Springt an und geht gleich wieder aus
  • Hallo, habe eine lc4 620 sc bj 01 und habe das prob das sie kurz anspringt, gut am gas hängt und dann nach ca. 3 sec wieder aus geht obwohl ich weiter mit dem gas spiele aber das nimmt sie dann nich mehr, es kommt mir so vor als würde sie kein sprit bekommen aber den vergaser habe ich reinigen lassen aber der effect ist der gleiche wie vorher, kann mir jemand sagen was das sein könnte?? Bin echt ratlos grad
    Vielen dank schonmal
  • Schwimmerstand geprüft ...
    oder mal Benzin aus einem anderen Behälter
    oder Spritfilter getauscht?
    das kann viele Ursachen haben
    Ideen zu Aufklebern / Sticker +
    Dekor - Kits Bj. 2009 - 2017
  • welcher vergaser?
    bedüsung?
    wie verhält sie sich mit choke?
    startest du ohne oder mit?
    läuft Sprit in ausreichender Menge durch den schlauch in den tank?
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
  • Alles probiert, sogar mit nem anderen vergaser versucht,
    Andere zündbox verbaut, sprit kommt genug durch den tank
    In den vergaser!!
    Was ich noch nicht gemacht habe ist ventile einstellen aber ich
    Denke dann würde sie nicht so gut anspringen!!
