gipro ganganzeige Duke 3
  • Hallo, ich habe heute eine Ganganzeige an meine Duke gebaut. Laut Anleitung Zündung an, Anzeige zählt runter von 6 nach1 dann blinkt das L für Leerlauf und das wars.
    Ausser dem dreieckigen Stecker ist noch ein kabel drann das aber nur angeschlossen werden muß bei Mopeds ohne Gangsensor.
    Hat die Duke einen Gangsensor ?
    Was habe ich falsch gemacht, hat irgendwer diese Anzeige schon mal eingebaut ?
    Gruß Jefrie
  • Moinsen,
    ich fahr' die Gipro-Ganganzeige an meiner 3er Duke spazieren. Der Einbau ist zwar schon ein Weilchen her, deswegen kann ich mich nicht mehr an jedes Detail erinnnern, aber du musst Geschwindigkeit und Motordrehzahl abgreifen, damit die Gipro-Anzeige aus dem Drehzahlverhältnis den richtigen Gang ermitteln kann.
    In dem Einbaukit müsste ein Stromdieb rumfliegen. Den musst du auf jeden Fall verbauen. Damit zapfst du das Motordrehzahlsignal ab. Ich glaube das war das Blau/Weiße-Kabel in dem dicken Kabelstrang zu deiner Tachoeinheit. Genaueres sollte in der Einbauanleitung stehen. Die Kabel mit den dicken weißen Steckern sind zur Erfassung der Raddrehzahl vom Vorderreifen.
    Nach einer kurzen "Programmierfahrt" sollte dann alles funzen.
    Viel Erfolg!
